[Inne] Jak długo nagrzewa się diesel VP przy niskich tempera
  • AdamSkoda
    • 55
    samochód oddałem, problemu nie było bo tak jak pisałem wcześniej zdążyłem anulować przelew, dzięki wszystkim jeszcze raz za odpowiedzi, a jak ktoś planuje zakup srebrnej OCTAVII z 2003 roku to radzę się dobrze przyglądać na podłużnice :wink:
  • metrotest
    • 506
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    Chciałem pojechałem znajomego. Przed jazdą auto stało w garażu pod dachem. Jazda odbywała się w mieście bez korków. Auto przed jazdą rozgrzałem ponad 1 min na postoju i potem jechałem. Jazda PSJ dopóki nie złapie 90C – czyli rozpędzanie do 2tys. i wyższy bieg. Temperatura na zewnątrz ok. +5C. Po przejechaniu ok. 13 km temperatura nie doszła jeszcze do 90C /wskazówka była w połowie ostatniej podziałki przed 90C/. Czy przy takich temperaturach ma się auto tak długo nagrzewać?
    P.S. Mam wrażenie, że przegonienie auta z troche większą prędkością by pomogło, ale w mieście nie bardzo jest gdzie to zrobić. :roll: A może po prostu ciągnąć na biegu do 2.5 tys. obrotów, może nie zaraz od pierwszego kilometra ale tak od np. 3-go. Jeśli tak się nagrzewa przy dodatnich temperaturach to co przy ujemnych?
    • satoot
      • 525
      Re: Jak długo nagrzewa się diesel VP przy niskich tempera
      Zamieszczone przez metrotest
      Jeśli nie masz się gdzie rozpędzić, to może po prostu przeciągnij trochę na poszczególnych /niższych/ biegach.
      • koja86
        • 3178
        metrotest, myslę że to za długo powinien lapnąć temperaturę max po 7km Przy załączonej klimatyzacji
        Myślę że termostat juz nie ma swoich właściwości.
        Takie zwykłe Ambiente
        • tom321
          • 68
          u mnie jazda w mieście to jest albo 8km szyba jazda do 80km, albo 13min w korkach od zawsze tak mam
          • Andja
            • 596
            przy temp. +5 st. na zewnatrz ok. 7-8km
            • metrotest
              • 506
              satoot
              Wiem, ale na zimnym silniku dbam o turbinę i dlatego nie ciągnę na biegu.
              koja86
              Auto jest z 99. Czy to już czas na naprawę/wymianę termostatu? Ktoś wie ile taka przyjemość kosztuje?
              tom321
              Nie do końca rozumiem. To co się dzieje u mnie to jest normalne czy nie?
              • Misiekoctavia
                • 891
                Mam auto z 2000r. i moja rozgrzewa sie w temp. 3-5stopni przez ok. 9km w trasie, ciagnac oboroty max do 2250 czyli 2000 i jedna kreska
                Dodam, ze w pazdzierniku zeszlego roku wymienilem chlodnice na nowa, ale chyba przed wymiana rozgrzewal sie tak samo.
                Dzis zauwazylem, ze po rozgrzaniu (dopiero co) auta do ok. licznikowego 90stopni i zjechania na odcieciu gazu z dosc dlugiej gorki temperatura silnika troche mi spadla.
                Wczesniej niezauwalalem takiego zjawiska :roll:
                • Gunship
                  • 18
                  Wtrącę swoje kilka groszy
                  Moja czeszka aktualnie jest przetrzymywana w garażu. Przy ostatnich silnych mrozach, rano ok 7:00 temperatura w pomieszczeniu pokazywała ok 3 stopni. Silnik rozgrzewam na jałowym do póki nie przestanie migać kontrolka temperatury (3 do 5 minut) po czym po przejechaniu ok 3-4 km, na maksymalnie 3 biegu, z prędkością nie przekraczającą 50 km/h mam 90 stopni.
                  Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne "Grupa Łódź"
                  www.lodz-eksploracja.org
                    • 6658
                    Gunship, tyle, ze auto grzeje sie w garazu. Podejrzewam ze jak z niego wyjezdzasz to temperatura wynosi cos okolo 70 stopni.
                    • Gunship
                      • 18
                      No właśnie napisałem że nie. Auto grzeje się w garażu ok 3-5 minut do momentu kiedy nie zamilknie brzęczyk niskiej temperatury, po tym wyjeżdżam z garażu. Wskazówka nawet nie drgnie wyżej ani mm.
                        • 6658
                        Gunship, to jakoś szybko się grzeje. Ale aż tak zimno nie było
                        • marekzu
                          • 1412
                          • Superb II combi (3V5)
                          Zamieszczone przez Gunship
                          dolej plynu do ukladu to nie bedzie brzeczał
                          • Gunship
                            • 18
                            Płyn wydaje się być ok ale skoro mówisz to doleję
                            • adam_was
                              • 63
                              Ja przejeżdzam 10 km w około 30 min. i przy wiekszym mrozie nie ma szans rozgrzać się do 90 stopni.
                              Na mrozie rzędu 10 stopni i wiecej na wolnych może chodzic aż się ropa w baku skończy i się nie nagrzeje do 90 stopni.
                                • 6658
                                Zamieszczone przez adam_was
                                masz racje
                                Więc jak jedziesz to wyłącz ogrzewanie i wentylator weź na pozycje "1"
                                Szybciej się nagrzeje
                                • Gunship
                                  • 18
                                  Ja mam do pracy 27 km więc moja śliwkowa rakieta ma się jak rozgrzać.
                                  Wracając z pracy w zeszłym tygodniu, ok godziny 17 przy mrozie -15 / 17 rozgrzewała się do 90 stopni po ok 10-12 minutach jazdy po mieście w godzinach szczytu ( żeby dostać się do domu muszę przebijać się przez miasto ok 15 km z centrum Łodzi).
                                  • Salvatore
                                    • 282
                                    Mam do pracy około 10 km. W największe mrozy mój BXE (nowy) ledwo osiąga temperaturę potrzebną do drgnięcia wskazówki :-)
                                    Niestety nie wiem co na to turbina...
                                    • michalse7
                                      • 130
                                      a u mnie - przy włączonym ogrzewaniu +auto garażowane - 90 stopni osiąga po ok 12 km -jazda mieszana
                                      Chip stage 1
                                      • Zoltar
                                        • 722
                                        Ogrzewanie ruszajcie dopiero po 3-5 km, wtedy auto dużo szybciej się nagrzeje
                                        www.soft-car.pl
                                        www.chiptuning-gdansk.pl
                                        - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                                        - Wyłączanie DPF
                                        - Hamownia Obciążeniowa
                                        • Skodio_
                                          • 324
                                          moje auto garazowane przy -5, -7 jak zapale silnik i otworze brame itd itd około3 min stoi na wolnych to okolo 7km jak rusze odrazu to okolo 10 i wiecej km zalezy ile morozu jest...
                                          • turbojajko
                                            • 168
                                            Zamieszczone przez Zoltar
                                            Dokladnie, popieram , ja tez tak robie , dopiero po jakis 5 min wlaczam ogrzewanie.
                                            Na wlaczonym ogrzewaniu od startu wskazuwka bardzo wolno sie podnosi, dodatkowo na starcie wlaczam obieg wew powietrza w kabinie, aby buda szybciej zlapala temp. :lol:
                                            miauuuuuuuuuuu!
                                            O1 SLX
                                              To nie oznacza nic zdrowego :twisted: Ale widze ze koledzy juz to tez zauwazyli :szeroki_usmiech
                                              • turbojajko
                                                • 168
                                                chodzi ci o kontrolke : za wysoka temp/za niski poziom cieczy cieczych chlodzacej?
                                                Jak miga to nalezy wyczscic , preciki w zbiorniczku wyrownawczym... :wink:
                                                bylo na forum :?
                                                miauuuuuuuuuuu!
                                                O1 SLX
                                                • haragon
                                                  • 310
                                                  Zamieszczone przez turbojajko
                                                  bylo na forum :?
                                                  To ja dodam swoje 3 centy...
                                                  Zanim zaczniesz czyścić pręciki dolej setkę płynu do zbiornika i zobacz czy pomogło. Jeżeli tak to nie trzeba nic więcej dłubać. Gdy problem pojawi się ponownie przy niższej temperaturze należy dolać jeszcze jedną setkę płynu i wszystko będzie ok.
                                                  Co do grzania diesla to ja też mam swoją teorię.
                                                  Jeżeli autko grzeje się przez 7-10km do temperatury 90 stopni, gdy na dworze jest +5 oznacza to, że przy -15 silnik nigdy nie osiągnie właściwej temperatury. Warto wtedy sprawdzić termostat, obudowę i sposób osadzenia termostatu w gnieździe. Na 99% coś jest tutaj do poprawy...
                                                  "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                                                  Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                                                  >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                                                  >>Software - rogalotti<<
